Privileg Backofen A 9659 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt meist nicht hoch Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Privileg A 9659 --- Heizt meist nicht hoch Suche nach Backofen Privileg |
BID = 1040132
guenter52 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Petershausen
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt meist nicht hoch
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : A 9659
Typenschild Zeile 1 : Prod-Nr 249.731 1
Typenschild Zeile 2 : Priv-Nr 30374
Typenschild Zeile 3 : Ser-Nr 437 31302
Hallo, seit langem mal wieder...
Ein Privileg Pro Comfort 8025e Einbau-Backofen macht Probleme beim Heizen:
Ober-/Unterhitze geht manchmal normal, mit Umluft meist nicht oder dauert ewig, bis er aufheizt. Wenn er normal geht oder auch nicht, stimmt die Temperaturanzeige.
Es ist ein Einphasen-Backofen, die Spannung ist am Eingang vorhanden.
Wenn er geht, erreicht er locker 220 Grad, wenn er nicht geht, braucht er ewig, bis er 60-80 Grad erreicht.
Ein Sensor als Fehler schließe ich aus.
Kann da ein Relais auf der Steuerplatine öfters hängen?
Danke
Günter |
BID = 1040150
guenter52 hat am 25 Jun 2018 13:09 geschrieben :
... und schon wieder weg. Hat sich erledigt. Die Beschreibung der Hausfrau war etwas .... naja.... Es ist die Umluftheizung defekt und da die bei vielen Programmen eingeschaltet wird, gabs diese 'Störung'.
Günter |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188970187 Heute : 11850 Gestern : 25821 Online : 438 6.2.2026 13:08 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.216245174408
